Lampioncino
- Amministratore
- Amministratore
- Contact:
Materiale:
- Tubetto di rame cotto o simile (morbido).
- Led da 9 volts.
- Copri lampada leggermente conica.
- Trasformatore.
- Filo di rame o simile.
Per prima cosa bisogna creare il "coprilampada" .Io ho usato lo scarto della foratura di un pezzo di rame che, a volte, è leggermente conico.
Si può comunque creare un cono usando del lamierino leggero (si può recuperare da un tubetto di crema da barba).
Infilare il led nel cono e poi nel tubo di rame.
La lampadina deve essere ben attaccata al coprilampada che a sua volta deve essere attaccato al tubetto.
Piegare il tubo a 90°, delicatamente, con una pinza, avendo cura di non schiacciare i fili del led.
Controllare che il led funzioni, a volte si schiacciano i fili e non passa corrente.
Con il filo di rame si crea un "ricciolino" da applicare con la colla sotto al lampioncino.
Si dà una mano di primer per metalli (fondo) per far si che il colore si attacchi meglio.
Una volta asciutto si dipinge a piacimento.
Ora il lampioncino è pronto per essere inserito nelle nostre case.
In commercio esistono già pronti, ma la soddisfazione di creare con le proprie mani è impagabile.
Ciao e buon lavoro.
