Formelle di gesso
Occorente:
*Gesso alabastrino 1kg
*Creta 1kg
*2 stecche di legno uguali L300 mm
*Un tondo di legno D30 x 400 mm
*Dei fogli di carta
*Tela di juta
*½ Pallone o una ciotola
*Una tavola
*Oggetti vari "stemmi, pietre , bottoni, fibbie ecc."
*Coltello
1. Mettere il foglio di carta sulla tavola di lavoro
2. Disporre le due stecche parallele tra di loro ad una distanza di circa 20 cm
3. Mettere la creta nel mezzo ed stenderla con il tondo come se si stendesse la pasta
4. Squadrate la stesa di creta nella misura che ci occorre
5. Prepareremo allo stesso modo del strisce di creta larghe circa 2 cm in più dello spessore delle stecche usate e per la stesa, e la lunghezza pari al perimetro della formella
6. A questo punto con la fantasia andiamo ad imprimere gli oggetti sulla creta realizzando uno stampo negativo (dobbiamo ricordarci, quello che viene impresso nella creta in negativo risulterà sulla formella in positivo e viceversa)
7. Disponiamo le strisce di creta delineando il perimetro della formella
8. Mettiamo dell’acqua nel pallone e aggiungiamo il gesso spolverandolo fino che l’acqua non assorbe più mescoliamo bene
9. Versiamo il gesso nel nostro stampo battendo sulla tavola per fare in modo che si disponga da per tutto
10. Immergiamo il pezzo di tela nel gesso ancora fresco e aspettiamo circa 40 minuti
Fontana realizzata con questa tecnica
Formelle in gesso
- ziopatri
- Maestro Presepista del Forum
- Contact:
Non è necessario studiare per diventare un angelo;basta mettere le ali (Nicole Beali)
ZIO PATRI
www.presepiamo.it
ZIO PATRI
www.presepiamo.it
