HELP primo diorama presepe
- Parmenione
- Vice-Amministratore
Re: HELP primo diorama presepe
Aspetta che asciughi!
L'arca di Noè era stata costruita da dilettanti, il Titanic da professionisti....
http://www.youtube.com/user/MrParmenione
http://parmenione.presepeforum.com/
Amici presepisti buongiorno...
alla fine ho aspettato che il gesso asciugasse e finalmente ieri sera sono riuscito a dare laprima mano di fondo con mordente noce in polvere diluito in acqua...
ahime complice anche qui l'inesperienza ho preso solo una bustina di mordente (8gr.) e sono riuscito per un pelo a coprire tutte le parti che saranno visibili nel presepe...
vi posto le foto del risultato dove si nota che in alcune parti (la grotta ) il colore è un po meno corposo...
secondo voi devo fare un ulteriore passata col mordente o posso cominciare con acqua/vinavil e colorazione ?
grazie 1000 a tutti !!!
OPS scusate ho dimenticatola foto...eccola
- Allegati
- FONDO.jpg (47.22 KiB) Visto 4401 volte
Ragazzi quanto mi consigliate di aspettare per la colorazione dopo che ho passato acqua e vinavil ?
- dagoma
- Contact:
penso che un giorno possa bastare
Non c’è via più sicura per evadere dal mondo che l’arte, ma non c’è legame più sicuro con esso che l’arte. (Johann Wolfgang Goethe)
https://m.facebook.com/pages/Kyrios-pre ... 8155988025
amici presepisti buonasera,
finalmente ho comiciato la colorazione ...e dopo fondo e 5-6 schiarite ( siena bruc/ocra/bianco)
le case stranamente mi tendono leggermente al rosa chiaro...forse dovrei passare altra mano di bianco puro?
mentre i muretti e i mattoni adesso vorrei sfumarli col grigio...basta il grigio o devo mescolare qualcosa??
vegetazione (erba, muschio)....vero problema...non so da dove iniziare e come farla...poi l'umidità gliela devo mettere? se si devo reare il verde vescica?e dove va messa?
scusate le 1000 domande ma non so piu andare avanti e ho paura di sbagliare
questo e' il risultato attuale...cosa ve ne sembra??
- Allegati
- helpcolorazione.JPG (123.48 KiB) Visto 4399 volte
inserisco un po di foto dettagliate
- Allegati
- grotta.JPG (121.67 KiB) Visto 4399 volte
- case2.JPG (111.95 KiB) Visto 4399 volte
- case1.JPG (113.14 KiB) Visto 4399 volte
- ciro49
- Moderatore
La colorazione non mi sembra male.Se dici che vedi un effetto rosa sulle case vuol dire che hai usato terra siena bruciata mescolata al bianco.Puoi rimediare ridipingendo prima con terra siena naturale,poi terra siena naturale e ocra e poi solo ocra e bianco a schiarire.Per il grigio se hai giá il colore pronto ti consiglio di aggiungere pochissima terra di siena naturale e bianco a schiarire.Io aggiungo un poco di terra siena naturale per evitare che il grigio tenda al celeste quando aggiungi il bianco.Fai prima qualche prova.Per l'effetto umido usa il verde vescica neli angoli dove in natura c'è umiditá ma il pennello deve essere quasi asciutto e solo sporcato di colore.Il muschio lo vendono in bustine nei negozi di presepistica.Ciao
grazie ciro
piccolo problema...non ho il siena naturale...ho il siena bruciata e il marrone....posso usare il marrone al posto del siena naturale?
per il resto va bene cosi?
la grotta la lascio cosi' ho faccio qualche velatura di bianco?
il pavimento è ok?
scusa ancora e grazie 1000
il pavimento è ok?
- ciro49
- Moderatore
no,non vanno bene.Se compri terra siena naturale è meglio altrimenti Puoi passare direttamente all'ocra prima da sola e poi mescolata al bianco a schiarire.La grotta la lascerei così.Sulla pavimentazione,essendo in stile orientale ,metterei polvere di sughero e segatura e pietrisco.
ok seguiro 'alla lettera i tuoi consigli...
ultima cosa per la segatura/polvere di sughero si può fissare sul piano tipo con vinavil o è consigliabile sparrgercela sopra senza fissarla?
grazie
grazie
- ciro49
- Moderatore
Meglio fissare con vinavil altrimenti svolazza.
Ciro vorrei realizzare delle pianti rampicanti sulle case...
Tu conosci un modo per farle in modo semplice?
buongiorno e buon inizio settimana a tutti...
vi aggiorno sulmio stato lavori,
in pratica lacolorazio èquasi definitiva...al massimo voglio leggermente sciarire case e terreno (sopratutto il secondo mi sembra scuro)
poi vorrei completare la vegetazione con palma, ageve , muschio e se ci riesco anche qualche pianta rampicante.
segatura ...qualche ritocco nella colorazione e ho finito.
qualsiasi suggerimento o critica sulla colorazione è ben accetto dato che devo dare un ultima mano
grazie a tutti
un saluto giuseppe
grazie a tutti
un saluto giuseppe
- Allegati
- dettaglio4.jpg (53.91 KiB) Visto 4393 volte
- dettaglio3.jpg (52.32 KiB) Visto 4393 volte
- dettaglio2.jpg (51.55 KiB) Visto 4393 volte
- dettaglio1.jpg (57.62 KiB) Visto 4393 volte
- grotta.jpg (55.09 KiB) Visto 4393 volte
- vista.jpg (57.62 KiB) Visto 4393 volte
Ciao, io direi che la grotta e il terreno come tonalità vanno bene, schiarirei leggermente gli intonaci delle case per differenziarle dal resto, sul terreno mettici un po' si segatura di sughero grattugiata, per rendere il tutto più irregolare, poi vai con la vegetazione, mi sembra un bellissimo lavoro complimenti
