Illuminazione con led
Discussioni riguardanti attrezzature e materiali da usare per la creazione dei nostri Presepi.
BAGNINO84
Contatta:
Messaggioda BAGNINO84 » mar set 30, 2008 6:53 pm
ciao a tutti.. per prima cosa volevo ringraziare questo forum e a tutte le persone che vi partecipano..grazie a loro ho appreso molte tecniche per la realizzazione del presepe..e complimentissimi per i"capolavori",davvero molto belli!!!
Adesso ho una domanda da fare:nella realizzazione del mio prossimo presepe ho pensato di illuminarlo con delle micro lampade led da 12v..solo che,per ogni alimentatore,ci vanno un massimo di 3o4 lampadine.dato ke vorrei inserirne almeno 15 come faccio a usare un solo alimentatore per tutte??
a presto..
Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non quel che trova.
Agatino
Re: Illuminazione con led
Messaggioda Agatino » ven dic 07, 2012 5:56 pm
Ciao.
E' strana sta cosa!!!. Di solito un normale led alta luminosità funziona con correnti tra i 20mA e i 35mA (ossia 0.02 e 0.035 Ampere). Ora se con li tuo alimentatore ne puoi alimentare solo 4 vuol dire che come corrente di uscita di da 100mA.
E' una corrente molto irrisoria. Se vai in un negozio di elettronica o anche di elettrodomestici (forse Eldo ne vende ancora) puoi comperare un alimentatore con tensione di uscita 12V e corrente di almeno 500mA. Con questo alimentatore nel caso di 35mA di assorbimento puoi alimentare 500/35 = 13 led circa. E un alimentatore del genere ti costa sui 5 euro!!!
presepe.69
Messaggioda presepe.69 » sab gen 02, 2016 4:44 pm
Il post è vecchio ma comunque rispondo.....l'illuminazione a led è profondamente diversa poichè devi inserire una resistenza tra il o i led e l'alimentazione, altrimenti bruci tutto. Personalmente uso un alimentatore da 1A, i gruppi di case o le case sono predisposte per ricevere alimentazione, cioè all'interno le 3-4-5 ecc led sono già collegate alla resistenza adeguata ed attacco solo l'alimentazione. In giro sulla rete troverai ampie spiegazioni di come usare al meglio le resistenze con i led.
lulo
Messaggioda lulo » lun feb 22, 2016 3:26 pm
più che rispondere alla domanda, vorrei proporne una:
io vorrei illuminare il presepe con i led facendo il giorno, la sera, la notte e l'alba e farli andare in dissolvenza collegandoli ad una centralina frisa natalino 502.
non sono assolutamente esperto di elettronica, mi appoggio a mio cugino che ne sa abbastanza, ma i nostri tentativi sono franati miseramente.
qualche collega presepista sa come fare?
in attesa di qualche risposta mando un saluto a tutti
Torna a “Attrezzature e Materiali”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
